Vecchio 19 luglio 08, 01:11   #24 (permalink)  Top
ugo55a11
L'avatar di ugo55a11
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: modena
la cinghia, girando, si comporta come un generatore di Van der Graaf (penso si chiami così): si carica elettrostaticamente (come quando si strofina un pettine) fino a raggiungere diverse migliaia di volt: fà addirittura una scintilla, questo è molto pericoloso perchè, oltre a disturbare i comandi, potrebbe danneggiare i circuiti che possono sopportare solo pochi volt, non migliaia, se la cingia fosse di materiale conduttivo, il problema non si porrebbe, la grafite è conduttiva, perciò potrebbe essere una soluzione, precaria perchè dopo un pò verrebbe via, il carbonio è conduttivo, perciò un elicottero in alluminio e carbonio, avendo un telaio conduttivo, è meno soggetto al fenomeno; bisognerebbe mettere un filo che unisca le parti metalliche isolate dalla plastica del corpo, quindi collegare al meno (filo nero) della batteria il suddetto cavo: essendo questo il punto a potenziale zero, le scariche finirebbero a massa e non potrebbero far danni: con le normative vigenti, in tutti gli impianti elettrici civili e industriali si debbono mettere a terra le parti metalliche di macchine etc, addirittura gli infissi in alluminio nelle case per questi motivi.
ugo55a11 non è collegato   Rispondi citando
