Discussione: Prme impressioni T10CP
Vecchio 18 luglio 08, 23:25   #1 (permalink)  Top
zulter
L'avatar di zulter
Data registr.: 05-10-2005
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ho da poco preso la 12FG perchè la FF9 la reputo una "mezza radio" per chi fa alianti...
Un paio di domande sulla FF10, per curiosità:
1) puoi usare i tre potenziometri (VrA,B,C) o i due slider laterali per regolare l'intensità di un mix, tipo il mix alettoni->direzionale, differenziale alettoni etc..etc.. o servono solo per comandare un canale (quindi quasi del tutto inutili) come sulla FF9?
2) i punti finali delle corse dei servi sono "assoluti" (la corsa non va MAI oltre il punto impostato) o soltanto "relativi" (la corsa oltrepassa il punto finale impostato se riceve due comandi contemporaneamente, es. flapperoni) come sulla FF9?
Marco
Bhè, addirittura chiamarla "mezza radio"... tanto malaccio la ff9 non è. Io ho preso la ff10 per vari motivi, uno dei quali è perchè alla ff9 mancava quel canale che...
Adesso non sò con quali alianti voli te, ma personalmente avendo un ash26 con alettoni, flap e freni; uno swift con alettoni e freni, un cularis, e vari elettrici, e soprattutto considerando le mie capacità, sia la 9 che la 10 assolvono dignitosamente al loro lavoro.
Comunque per rimanere in tema, al punto 1 rispondo che non mi pare che regolino l'intensità di un mix, ma comunque possono muovere più di un servo, io ad esempio uno slide laterale lo uso per variare il profilo dell'ala e quindi muovo 4 servi simultaneamente, un altro slide lo uso per il motore, sinceramente i potenziometri frontali li ho esclusi perchè al momento non mi servono, ma non per questo credo che siano inutili. In verità ancora non ho avuto il tmp per studiarmela bene la ff10 tant'è che non conosco assolutamente il menù [LOGIC SW] e quello che può fare.
Al punto due rispondo che sono soltanto relativi.
Sicuramente la 12FG potrà fare molto di più della ff10 (che non è altro che una ff9 con un canale in più e qualche miscelazione aggiunta), ma considerando che la 12fg costa quasi il doppio della ff10, pur non conoscendo personalmente il software della prima, credo di poter affermare che la differenza di prezzo non sia data solo dall'aver 2 ulteriori canali ma sicuramente da una gestione più specifica delle miscelazioni per soddisfare completamente le esigenze di chi, da una radio chiede e pretende il massimo.
E' un po come i PC, c'è quello che naviga in internet, ma non va bene per giocare o fare grafica e c'è quello che naviga in internet, ci puoi giocare, progettare, interfacciare..... io ho un portatile pagato 400 € e mi va bene così, se fossi stato un ingegnere avrei avuto bisogno di una macchina da 4000 €.
Chissà, forse un giorno anche io avro bisogno di un PC nuovo (lgs 12FG), quel giorno vorrà dire che sarò diventato più bravo di quelo che sono adesso....
zulter non è collegato   Rispondi citando
