Discussione: Problema coda DF60
Vecchio 18 luglio 08, 20:53   #3 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
allora e' successo anche a me...per il fatto dell' anticoppia, dovresti trovare dei palini piu' grandi....infatti se confronti il mozzo centrale e le manine di quello in plastica vedrai che hanno un diametro piu' grande di quello in alluminio....per intendersi i fori nelle manine di alluminio sono piu' vicini al centro.
Lo scavallamento, e' che il tubo argentato e' un po' piu' piccolo di diametro di quello blu, e la pinza che lo tiene fermo al telaio, non lo tiene molto bene....(ti si allenta, e conseguentemente si allenta anche la cinghia) prova a mettere del nastro isolante per aumentare lo spessore nell' attacco al telaio, e magari un po' anche all'altezza dello stabilizzatore orizzontale...Se non ricordo male c'e' anche una vitolina a puntare nel tubo di coda, se ti si allenta usala.
Grazie!
Per i palini credo allora che sia proprio quello il problema, vedro' di provare dei palini un po' piu' grandi!
Riguardo il tubo di coda il mio e' bello fermo ,(era stato ricavato da un tubo di alluminio della misura giusta) quindi faro' altre indagini.Notavo che il tamburo su cui scorre la cinghia sulla coda si muove un po' mentre ruota, quindi qualche piccolo indeggiamento lo innesca.. boh..
provero' con il comparatore per vedere se l'alberino e' dritto come sembra..
Ti ringrazio molto per le indicazioni!!
roby66 non รจ collegato   Rispondi citando
