Vecchio 18 luglio 08, 19:06   #4 (permalink)  Top
cerri1980
L'avatar di cerri1980
Data registr.: 08-05-2008
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da relagger Visualizza messaggio
salve ragazzi ho un problemino...
ieri ho acquistato un elicotterino kiamato Performer pagato 20 euro dai cinesi.
l'elicotterino funziona,si alza dal terreno con facilita ma il problema e' che mentre si alza gira su se stesso.se uso il comando trin il problema si allevia ma gira ancora su se stesso e diventa incontrollabile.
ora,e la prima volta che cerco di usare gli elicotterini,ma purche io sia ancora abbastanza niubbo nel campo, non penso che sia normale questo problema.
chiedo a voi dei pareri e delle possibili soluzioni a questo problema.
grazie
dovresti intervenire sulla ricevente, ammesso che si possa fare sul tuo modello, e regolare i giri del rotore di coda. ciao
5V8 Walkera co-comanche E-Sky fox Sabattinicars Hughes 500 Hype honey bee FP E-Sky 22E Walkera pro-copter sport Ornith Robbe RADIO Futaba TX 6EXP 2.4Ghz + R617FS - GIROSCOPIO Futaba GY401+servo S9257 - 3 servi digitali Hitec HS 5475 HB
cerri1980 non รจ collegato   Rispondi citando
