Originalmente inviato da Mongolfino Mi domandavo: dato che la maggior parte della carica si sviluppa per la cinghia entro il tubo, se questo venisse rivestito internamente con una pellicola di vernice isolante? non penso che funzioni un van der graf con una sfera di plastica, giusto? |
Ciao Mongolfino,
non credo che la cinghia si carichi per sfregamento con il tubo inoltre tubo del 500 è ricoperto da vernice isolante tanto p vero che, come dicevo, per avere continuità con la coda lo ho dovuto cartavetrare...forse per sfregamento su se stessa nel punto di torsione o sulle pulegge.
Ben
