Discussione: Trex 450 s RTF
Vecchio 18 luglio 08, 11:32   #7 (permalink)  Top
R4istl!n.!
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Se ti interessa (SENZA IMPEGNO) sto per vendere questo:
L'ely è perfetto e sicuramente ho dimenticato qualcosa nella descrizione (intendo di pezzi). Mi sto organizzando per fargli un bel book fotografico
Vorrei chiedere anche a voi esperti se il prezzo è onesto, chiederei 600€
Fatemi sapere grazie ^^
- MINI TITAN E325 3D KIT motore brushless + regolatore Thunder Tiger - 215€
- Giroscopio futaba gy240 - 99€
- 4 servocomandi Hitech HS65MG con ingranaggi in metallo - 27,50€ cad 82.50 tot.
- Radiocomando + ricevente Hitec Optic 6 e relativo carica batt. - 150€
- 2 batterie aggiuntive per il radiocomando, di cui una maggiorata a 1700mAh - 50€
- Pale SAB 320mm - 28€
- Pale Align 325mm PRO - 15€
- Borza per il trasporto eli classe 450 - 25€
- Batteria flightpower 2170mAh 11.1v (15 cicli circa) - 40€
- Batteria Flightpower 2500mAh 11.1v (10cicli circa) - 55€
Tot della merce a valore di mercato: 760€
ricambi:
- PV0776 Viti a brugola M2x16 mm (20 pz) 3€
- PV0746 Gommini pattini antiscivolo 4,75€
- PV0755 Anelli Uniball 3,8 mm (12 + 2 pz) 4€
- PV0770 Cuscinetti 2x5x2,5 mm (10 pz) 12€
- PV0771 Cuscinetti 4x9x4 mm (4 pz) 6€
- PV0777 Viti a brugola M2x8 mm (20 pz) 4,30€
- PV0829 Distanziali pale rotore principale 2,70€
- PV0735 Cinghia rotore di coda MXL413T 9€
- PV0742 x2 Pale rotore di coda 6€ (12€ x2)
- PV0708 Supporto fissaggio Flybar 9€
- PV0762 Guide tirante rotore di coda 4€
- PV0773 Viti autofilettante M2x6 mm (20 pz) 2,40€
- PV0744 x2 Palette Flybar 4€ (8€ x2)/
- PV0704 Albero principale (2 pz) 17€
- PV0723 Corona principale 50T con cuscinetto 14€
- PV0722 Corona autorotazione coda (2 pz) 5€
- PV0724 Corona principale 50T senza cuscinetto (2pz) 6€
- PV0825 Tubo di coda in Carbonio 17€
- PV0711 Set guida-leve controllo Flybar 13€
- PV0716 Pattini atterraggio 6€
Totale dei pezzi di ricambio: 160€
Upgrade effettuati montati sull'ely:
PV0827 - * Asta Flybar in acciaio inox 5,40€
PV0824 - * Impennaggio di coda in Carbonio 15,80€
PV0823 - * Portapale rotore di coda in Alluminio 23,90€
PV0821 - * Collegamenti controllo passo coda in Alluminio 13,50€
PV0820 - * Guida controllo passo di coda in metallo 18,90€
PV0819 - * Giunto cuscinettato passo coda in Alluminio 10€
PV0815 - * Ingranaggi rotore di coda in metallo 13,90€
PV0814 - * Albero rotore di coda con puleggia Alluminio 7,20€
PV0807 - * Leve controllo Flybar in Alluminio 21,60€
PV0805 - * Leve miscelazione in Alluminio 19,90€
PV0804 - * Supporto oscillante Flybar in Alluminio 20,70€
PV0803 - * Portapale rotore principale in Alluminio 35€
PV0801 - * Testa rotore principale in Alluminio 34,90€
Totale degli upgrade: 240,70
TOTALE MERCE:
1160,70€
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
