Vecchio 17 luglio 08, 22:01   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Motore TWP 2409 -12T Delta, caldo come il fuoco
Sto usando da tempo un towerpro 2409-12Tdelta ma mi sono trovato male, riscalda un casino , da non poterci mettere le mani, quindi gran parte della batteria si perde come calore.
E' la prima volta che trovo un campanellino con questo difetto, tutti gli altri scendono tiepidi o caldi nei limiti.
Inoltre già dall'inizio ho messo un'elica poco più piccola di quella consigliata, la 7x5 e stavo tranquillamnete sotto i 20A(loro dichiarano 23A come ef. massima e 25A max consentiti per pochissimi secondi).
Ora ho portato l'elica a 6x4, ho sacrificato la spinta e sono sceso a 13A max, ma anche in questo caso riscalda sempre un casino.... non capisco, ho motori di pari peso che sempre a manetta ed intorno a quel valore scendono tiepidi, motori dalle stesse caratteristiche ma modelli differenti.
Ho cambiato regolatore, ho cambiato timing, ma niente, sempre lo stesso risultato, secondo voi può essere un errore nella distanza dei magneti? il rame scadente o cosa?
Ecco le caratteristiche del motore
The good ole towerpro BM motors.
Model: 2409 -12T Delta
Weight: 64g
Voltage: 10v (2~3 Cell lipo pack)
Idle Current: 1.9A
Kv: 1600
Shaft: 3mm Diameter
Max efficient current: 23A
Max Load: 25A
Max Power Output: 200W
Suggested Propeller: 8*4APC 8*5APC
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
