Discussione: Schweizer..
Vecchio 17 luglio 08, 18:29   #17 (permalink)  Top
FRA73
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Dal basso della mia esperienza dico:
- se hai provato a terra la robustezza delle ali, dicendo che con qualche scossone (di chi teme di rovinare tutto!) la fusoliera si è abbassata di 30 cm;
- se tutti consigliano di sostituire la baionetta (stare leggeri sugli stick mi sembra inefficace)
Cambia la baionetta PRIMA del collaudo; dopo potrebbe essere TARDI!
25Kg di modello potrebbero far male a qualche malcapitato.
Se non puoi togliere le baionette attuali, aggiungi un tubo portabaionetta (flottante) ancorandolo saldamente ai longheroni/baionette. E' fattibile?
Come hai detto tu e come pensavo io, l'importante è anche non far male a chi ci stà intorno..
Per il resto...non è un lavoro facile ci devo pensare su...a questo punto devo decidere e devo trovare la baionetta adatta, perchè da 30 non riesco a trovare nulla..consigli sul reperimento della stessa?
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
