Vecchio 16 luglio 08, 22:05   #24 (permalink)  Top
novemberzulu
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Proverei ad usare un paio di filtri attivi sui servi alari. La storia della tensione bassa ai servi mi pare verosimile (che sezione di fili hai usato?) e probabilmente anche il segnale arriva debole debole e basta un minimo (e al righi proprio minimo non è) di disturbo per mandare in palla i servi incriminati. Non so se li vendano già fatti i circuitini... forse Somenzi... comunque in rete ci sono tanti schemi....
Ciao Doc,
mi trovi abbastanza ignorante nel campo dei disturbi,è la prima volta che mi capita e pare che questo me la stia facendo pagare per tutti quelli che nn ho mai preso ,comunque ti dico le mie impressioni:
il cavo in ala è un buon twistato di dimensioni generose già passato da Tangent in fabbrica,quello in fuso è di sezione maggiore tanto che la guaina non entrava facilmente nelle spinette,quindi escluderei una scarsa sezione del cavo,anzi...
Mi ha messo una pulce grande come un terranova nell'orecchio:
la lunghezza del cavo degli alettoni,dal servo alla rx,è di c.ca 130\140cm. per ogni semiala,un pò meno per il cavo dei diruttori.
Non ho mai provato il modello senza toroidi ma anzi li ho sostituiti con 4 bei filtrozzi a barilotto con doppio giro dei cavi...
Se le dimensioni del cavo sono già generose in lunghezza e diametro ed in più i filtri in ferrite sono tutti e quattro grandicelli,vicinissimi e raggruppati dentro ad una imbottitura non può esserci un forte abbattimento del segnale dei soli servi alari tanto da causare tutto questo casino?
Questa teoria non viene rafforzata dal fatto che con 40mhz o 2.4 ghz il tipo di disturbo non cambia?
Vale la pena una prova? ...
Ciao!
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
