Discussione: problemoni
Vecchio 16 luglio 08, 21:50   #14 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da errens Visualizza messaggio
cosa significa che "va in protezione"?
Significa che quelle batterie (AAA quindi ministilo) non riescono ad erogare sufficiente corrente e calano vertiginosamente in tensione azionando il cutoff del regolatore (sistema di sicurezza che taglia l'alimentazione al motore per lasciarla ai servi) .
Le batterie per alimentare i propulsori elettrici DEVONO essere del tipo da modellismo perchè sono le uniche in grado di erogare correnti elevate senza calare troppo in tensione e senza danneggiarsi.
Segui il consiglio che ti hanno dato: cambia il regolatore e mettici due lipo (oppure cambia proprio tutto e vai di brushless e tre lipo) vedrai che musica.
Francesco
