Vecchio 29 luglio 05, 15:43   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Dovendo annegare il tassellino per il timone orizzontale che ospiterà la vite di Nylon, ho qualche dubbio sul legno da usare: mi vieve fornito un sandwich di balsa a vena incrociata con gli ultimi due tassellini in pioppetto morbidino.
Considerato che la vite verrà affogata nel timone, il primo strato di compensato verrà bucato con diametro pari alla testa della vite; la tenuta finirà sulla balsa e ciò non mi aggrada... di conseguenza pensavo di mettere il secondo strato in betullina da 3 e poi nel mezzo di nuovo un po' di pioppetto. Il primo strato a contatto con le ricoperture rimarrebbe il pioppetto originale.
Consigli? Lo so mi direte che la balsa basta e avanza... ma se poi uso un vitone in super acciaio al molibdeno e stringo a morte o in caso d'urto non vorrei veder affondare la vite nel balsa....
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:08
DoC non è collegato   Rispondi citando
