Vecchio 16 luglio 08, 14:12   #1 (permalink)  Top
Wolt
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
FPV e fuori giri t-rex 450SE
Ciao a tutti.
Stò cominciando a fare FPV con l'elicottero, cioè pilotando in prima persona guardando il video di una telecamera montata sull'ely...
Vi lascio il link del video per farvi un'idea del problema che si manifesta dal minuto 2.40 in poi.
FIRST FPV with t-rex 450 se on Vimeo
E' su un t-rex 450 SE. Il problema è la portata credo... in pcm con ricevente futaba r146ip. A pochi metri di distanza l'elicottero è impazzito, girava di coda e motore che saliva e scendeva di giri e andava fuori giri (il che significa che il motore andava al massimo ma il passo non aumentava, quindi non è un segnale proveniente dalla radio, credo una interferenza) Purtroppo non ho registrato l'audio per sentire quanto, ma vi sicuro che è salito di giri in maniera impressionante.
La domanda è: avendo un fail safe impostato su tutti i canali nella posizione di hovering, non caso di segnale radio "sporco", non dovrebbe comportarsi diversamente e restare più stabile? In tal caso, è colpa del regolatore impazzito? (Align 25A da scatola del t-rex)
Grazie dell'aiuto!
Wolt non è collegato   Rispondi citando
