Vecchio 29 luglio 05, 14:51   #2 (permalink)  Top
slipknotizzato
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
Originally posted by charliev@29 luglio 2005, 12:18
Ciao,
hai selezionato il modello giusto sulla radio?
A parte le battute... prova a controllare che non ci sia del gioco sul comando del passo delle pale di coda, a partire dal fissaggio del servo.
Ti auguro che non sia nulla di grave, ciao,
Carlo
niente tutto ok e tutto apposto non capisco mi sono accrto che avevo messo la palina di coda al contrario,che ho dato una stretta alla manina ma girandola non mi ècambiato nulla ,cosa faccio provo a cambiare il servo?
il gyro della telebee ha due cavi ,uno con tre fili e uno con uno solo quello singolo e quello per regolare da radio e quello da tre cavetti e quello del rudere sul mio manuale c'è scritto di mettere sulla ricevente 5 gyro e 4 rudere quindi io ho il cavetto singolo nel 5 e quello da 3 nel 4 bo non capisco perche debba fare così da un giorno all'altro e non ho fatto nemmeno delle botte per dire e sarà colpa della botta non caipisc continuo a non capire grazie per la risposta
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
