Discussione: Rustler VXL Topic
Vecchio 16 luglio 08, 13:35   #675 (permalink)  Top
Skiev
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Non è normale che l'Esc scaldi così tanto...
Io ci giro nell'E-Maxx con lipo a 11,1V ed al massimo raggiunge i 60°.
Certo una ventolina... anche da pc devi metterla. Con questo caldo parti già a "freddo" con 40°
Non è un problema dell'Esc, poi comunque il MM è decisamente migliore... ma solo per il setup. Per quanto riguarda l'affidabilità il Velineon va benissimo ed ha anche il cavo per i motori sensored senza considerare che è in grado di erogare più corrente del MM.
Altra cosa... con che rapporti giri? Secondo me stai sparando le tue 8,4V con rapporti lunghi ed il reg si affatica per dissipare tutta la corrente non trasformata in lavoro. Non girerai mica con pignone oltre il 28 con quelle batterie... vero?
Skiev non è collegato   Rispondi citando
