Originalmente inviato da egicar Ne ho comprata una da UH a 40 MHz synt 6 canali DC (RP6D1) per montarla su un piccolo EP 100 PRO e il gyro non si settava. Cerca a destra e a sinistra, ho capito che il tempo di sincronizzazione con la TX inibiva il setup del gyro (un Telebee micro). Ho montato la RX su un TREX 450 con gyro GY401 e anche con quel gyro c'erano problemi di setup iniziale.
Ho messo insieme con un 555 (integratino per costruire multivibratori e timer) un "ritardatore" che fa in modo che al gyro arrivi l'alimentazione un minuto dopo il collegamento della batteria all'ESC: è stato l'unico modo per far funzionare i due gyro correttamente. L'alternativa è collegare il gyro dopo la sincronizzazione TX/RX (una bella menata). | la mia synth ha un ritorno a zero dei servi poco preciso e se su un aereo da fastidio ma tutto sommato è accettabile penso che su un hely sia impossibile da usare
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
