Discussione: Riceventi Corona
Vecchio 16 luglio 08, 09:28   #1 (permalink)  Top
santuz
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ne ho comprata una da UH a 40 MHz synt 6 canali DC (RP6D1) per montarla su un piccolo EP 100 PRO e il gyro non si settava. Cerca a destra e a sinistra, ho capito che il tempo di sincronizzazione con la TX inibiva il setup del gyro (un Telebee micro). Ho montato la RX su un TREX 450 con gyro GY401 e anche con quel gyro c'erano problemi di setup iniziale.
Ho messo insieme con un 555 (integratino per costruire multivibratori e timer) un "ritardatore" che fa in modo che al gyro arrivi l'alimentazione un minuto dopo il collegamento della batteria all'ESC: è stato l'unico modo per far funzionare i due gyro correttamente. L'alternativa è collegare il gyro dopo la sincronizzazione TX/RX (una bella menata).
la mia synth ha un ritorno a zero dei servi poco preciso e se su un aereo da fastidio ma tutto sommato è accettabile penso che su un hely sia impossibile da usare
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
