Vecchio 15 luglio 08, 22:32   #10 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Dovresti fare una prova semplice che poi è quello che faccio io quando ho dei dubbi.
Smonta le pale e accendi il modello, prova a dare delle sgasate brevi per non farlo andare in fuorigiri, e nei seguenti casi devi:
Se quando sgasi tende a spegnersi devi aprire leggermente il minimo;
Se tende a spegnersi borbottando devi chiudere leggermente il minimo;
Se raggiunge il massimo dei giri senza incertezze sei a posto!!!
Ora siccome la regolazione del minimo influenza anche il massimo ti consiglio prima di tutto di fare queste prove e dopodichè rimontare le pale e regolare il massimo in modo da avere una temperatura sulla testa di circa 100°, oppure toccando il carter appena sceso devi poterci tenere il dito per una decina di secondi senza scottarti, in questo modo avrai regolato anche il massimo.
Capisci bene che si cerca di darti una mano, ma una carburazione via internet è pressocche impossibile
ok grazie messaggio ricevuto
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
