Vecchio 15 luglio 08, 22:36   #24 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
Nel mio caso funziona.
Io ho impostato le 3 percentuali
Sulla radio ho messo le 3 curve piatte la prima a 35%, la seconda a 75%, la terza a 100%.
In questo modo sono rientro nella configurazione del regolatore, i giri circa li raggiunge l'errore è trascurabile.
Controlla che sia tutto settato per bene.
Ho un mio amico che lo usa sul Minititan e anche lui è contento.
Ciao Stefano
a si si e come dici tu,ora mi funziona,ma bisogna anche stare attenti
ai end poin"x futaba"o travel adjast"x dx7",se non sono
calibrati bene e assieme a curve non appropiate,sente sempre oltre il
75% e va sempre a manetta.
si avevo il massimo troppo alto"dx 7" era a 124%,
facendo delle prove in normal non governor ero arrivato ai seguenti
valori: minimo 104% e max 110%.
provato poi in governor rpm mi e venuto il panico,
si sentiva le tre curve
0 34 34 34 34
75 75 75 75 75
100 100 100 100 100
ma non si fermava piu a gas 0.
perche?
minimo troppo alto,messo a 114% ora e tutto ok
ora va benissimo.
sabato controllo con un misuratore di giri al campo e vedremo
di quanto si discosta dai valori immessi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
