Vecchio 29 luglio 05, 11:52   #1 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Lo so bene io come fanno, visto che lo faccio (senza sensori)!
Quel che non faccio, per ora, e' variare l'anticipo autonomamente durante il funzionamento del motore. Per farlo, da che so io, servirebbe avere a disposizione qualche informazione in piu' di quelle attualmente ricavate nei regolatori. Pero'... qualche idea mi sta venendo :-)
Rimango sempre piu' convinto che 'sto pandemonio derivi dal fatto che non tutti hanno chiaro cosa sia l'anticipo...
Mi piacerebbe fare un "microcorso" di tecnica dei regolatori, magari un articoletto su Modellismo... chissa' :-)
Max
Originally posted by Wilcomir@29 luglio 2005, 08:55
i brushless odierni sono sensorless, o almeno quelli ad uso modellistico, infatti se apri una ventola da pc è un bless, ma coi sensori. se non riesi a implementare nulla senza sensori non potresti usare più motori commerciali, e allora i regolatori servirebbero a poco, a meno di non trovare un sistema facile facile di mettere i sensori anche sui motori commerciali. sennò credo che i regolatori varino l'anticipo "sentendo" le correnti parassite che scorrono dentro gli avvolgimenti, usandoli quindi come sensori essi stessi. però quello che non capisco è come fanno, perchè nella configurazione a stella ok, 2 fasi alla volta ma la terza è libera, ma a delta, una fase è alimentata direttamente, e le altre 2 assieme... boh.
ciao!
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
