Discussione: T-rex 500
Vecchio 14 luglio 08, 20:44   #19 (permalink)  Top
etnad
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Se faccio così oltrepasso i limiti meccanici di corsa sull'eli, a meno che non sposti l'astina di comando sulle squadrette per ridurre la corsa. Boh, farò qualche prova.
metti il giro in normal, poi sposta fisicamente il servo avanti o indietro sul tubo di coda in modo da avere i palini al centro, poi con lo stick vai a fondo corsa all'esterno e te lo regoli manualmente spostando il servo in modo da fermarti un pelino prima del fondo corsa.
e comunque usa anche il limit sul giro.
etnad non è collegato   Rispondi citando
