Originalmente inviato da ste_23_66 E' successa una cosa simile anche a me.
Con il Pignone da 12 il programma mi permetteva di inserire i numeri di giri del tipo.
2400
2500
2600
Solo che in realtà il regolatore non riusciva a svilupparli ( il motore è quello originale T-Rex500).
Guarda quando cambi modalità di volo, se il regolatore ha il led rosso lampeggiante o fisso, quando è fisso è al massimo.
Cambiando il pignone da 12 con quello da 13 ora ho:
2400 reali 2400
2500 reali 2480
2600 reali 2570
Le misure le ho fatte con il mio lettore di giri "sperando vada bene"
Quello che ho notato che il sofware, mi permette di inserire dei giri che poi non riesce a sviluppare.
Naturalmente se scrivi 3500 ti da errore.
Quello che ho notato, è che è costante come il jazz, quando dai passo il motore non si siede.
Appena posso provo a mettere su lo scorpion, solo che non so se è meglio il 1400 o il 1600.
Tutti e due li danno per il il T-Rex500, booo vedremo quando sarà ora.
Ciao Stefano |
ma non so se il mio problema e come il tuo.
se invece di mettere
2500
2700
2800
metto direttamente 3000,lui ci va a 3000 !
il problema che io non capisco e perche ci permettono di mettere tre
velocita' diverse quando ne sviluppa solo una.
tutto qui.
