Vecchio 14 luglio 08, 17:44   #2 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da Ricky MHR Visualizza messaggio
Allora...andiamo sul sodo! Ho trovato il progetto dell'hangar rat e vorrei costruirmelo... ho trovato in internet i progetti dell'aeroplanino che sarebbe questi che ho allegato! Premetto che è la prima volta che costruisco qualcosa (ci avevo pensato tempo fa ma ho mollato pensando che fosse troppo difficile) quindi pensavo di chiedere aiuto se trovo delle difficoltà... dato che ne ho subito iniziamo con le prime domande:
1. Non ho la balsa... devo andarmela a prendere dal negoziante, ma mi servono informazione sullo spessore e sul tipo, se ci sono varianti di questo legno.
prendi un paio di tavolette di vari spessori e poi vedi tu qualìe meglio usare, sicuramente per le centine basta da 1-1,5... per il resto da 3mm... mio pensiero...
2. Il profilo alare non lo trovo sul disegno... si vede solamente il pezzo che è in mezzo tra le due ali..
il profilo cè e si vede... lo ritagli e lo incolli sulla balsa con la colla stick e tagli le centine con un tagliarino affilato...
3. Come devo utilizzare il disegno... insomma cosa devo fare? Stamparlo e fare le misure dei pezzi come le dimensioni riportate sulla fotocopia?
lo stampi in formato 1:1 e lo incolli sulla balsa... e da li tagli i pezzi con un taglierino
4. Di che materiale e come ricopro l'ala e i piani di coda?
termoretraibile... il solarfilm è abbastanza economico e leggero
5. Che motore posso mettere per farlo volare?
boh..
6. Se lo faccio per il volo libero quanto tempo può stare in volo?
se settato bene e nelle condizioni ideali può beccare una termica e non lo riprendi più...
7. Domanda banale... è difficile da costruire?
no.. ci vuole tempo e PAZIENZA
Scusate per questa raffica di domande ma mi dovete aiutare!
Allegato 71104 Allegato 71105
prova.. mal che vada rifai tutto...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
