14 luglio 08, 14:43
#2 (permalink)
Top |
| Padre della Teoria del bidet
Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Originalmente inviato da novemberzulu Ho sempre volato su questo pendio con altri modelli senza problemi...solo questo becca 'stà maledetta interferenza e a quanto pare indipendentemente dal sistema radio,che sia in 40 o 2.4ghz . | ..visto che siamo al brainstorming, dico la mia caxxata... - Prendi uno dei "modelli che non danno problemi" e rimuovi tutto l'hardware
- Installa l'hardware appena rimosso sul "modello che dà problemi"
- Fai una prova in volo se possibile (se i servi non hanno le stesse dimensioni non riuscirai ad installarli sull'altro modello) o a terra nel punto incriminato del Righi
- Se i problemi si manifestano, allora il problema sta nel modello (carbonio che fa da antenna, toroide che non fa il toroide,..etc)
- Se i problemi spariscono, il problema sta nell'hardware. In questo caso prova a sostituire un componente per volta: Tx, Rx, batteria, servi, cavi, toroidi etc.. Alla fine il colpevole dovrebbe saltar fuori. Cribbio!
