Discussione: T-rex 500
Vecchio 14 luglio 08, 11:06   #13 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Ti capisco benissimo, e dopo lo schianto dell'altro giorno ti capisco ancora meglio! Visto che parlavi della coda volevo chiedere un tuo parere.
Sul realflight quando do il comando di coda l'elicottero (di solito uso il dominion 3D, ma anche il trex500, che però mi sembra troppo reattivo) gira con una velocità costante, anche se non è fermo.
Nella realtà col mio (fu ) trex 500 ho visto che dando coda con l'eli in movimento (a una velocità diciamo tranquilla, comunque non velocissimo) e magari con un po' di vento, la velocità di piroetta non è costante, insomma fa un po' fatica a ruotare quando é di traverso.
I palini di coda sono normali, gyro 401 con servo 9257.
Si può fare qualcosa per migliorare un po' la costanza del piro-rate? Mica mi posso presentare così al 3D Master!
P.S. Ricambi già ordinati da Ely Shop, grazie etnad!
Mmmmm...molto strano,
parrebbe quasi i palini di coda non siano molto efficenti
Puoi migliorare senz'altro,
- con palini più grandi (diverse persone li hanno montati)
- spostando ad un buco più esterno sulla squadretta del servo di coda, il rinvio del ruotino
Non credo che ci sia qualcosa di sbagliato nel setup da radio, ma ridagli cmq un'occhiata.....
ps. sei già a fondo corsa col passo del rotino di coda?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
