Discussione: T-rex 500
Vecchio 14 luglio 08, 11:01   #12 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Io ieri ho ri-collaudato il mio rexino 500, con i 9257 sul piatto e 611+bls251 in coda...
Accidenti, la coda è terrificante, resiste a qualsiasi prova, botte di passo violente, 12 gradi a bestia, non si muove di 1 millimetro!
I servetti sono velocissimi....forse se avessero 0,5kg di forza in più sarebbe meglio cmq non si risente minimamente di questo problema, io viaggio con lo swash a 80....sia sull'elevatore che sul roll, ed il mezzo mi soddisfa..
Va benone....
Non voglio rischiare altri crash per cui, non gli tirerò troppo il collo...Il botto dell'ultima volta..ha ferito la mia sensibilità
E' sempre un gran dispiacere vedere simili gioiellini a pezzi,sono certo che mi capirete...
Ti capisco benissimo, e dopo lo schianto dell'altro giorno ti capisco ancora meglio! Visto che parlavi della coda volevo chiedere un tuo parere.
Sul realflight quando do il comando di coda l'elicottero (di solito uso il dominion 3D, ma anche il trex500, che però mi sembra troppo reattivo) gira con una velocità costante, anche se non è fermo.
Nella realtà col mio (fu ) trex 500 ho visto che dando coda con l'eli in movimento (a una velocità diciamo tranquilla, comunque non velocissimo) e magari con un po' di vento, la velocità di piroetta non è costante, insomma fa un po' fatica a ruotare quando é di traverso.
I palini di coda sono normali, gyro 401 con servo 9257.
Si può fare qualcosa per migliorare un po' la costanza del piro-rate? Mica mi posso presentare così al 3D Master!
P.S. Ricambi già ordinati da Ely Shop, grazie etnad!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
