Discussione: Iformazione Curva Gas
Vecchio 13 luglio 08, 21:14   #1 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da dani88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti qualcuno mi puo aiutare a regolare la curva del gas dello shuttle plus classe 30.se non ho capito male il motore al centro dello stik della radio deve essere al massimo poi va in funzione solo il passo che lavora dal centro in su giusto? io come inizio o regolato il passo -2 +6 +10.e ho nottato oggi che ho volato bene però c'e stato un momento che ho tolto un po gas e poi glielo dato un po di colpo ha fatto un giro di coda un po brusca cosa puo essere stato? spero che qualcuno mi puo aiutare perche su campo dove volo io volano solo con gli aerei.grazie
Feeermo, stai facendo confusione.
Lo stick del gas lavora mixato con quello del passo. Sull aradio hai dei settaggi per fare la curva del passo e quella del gas, entrambe comandate dallo stesso stick.
Con lo stick in basso hai il motore al minimo, in alto al massimo.
Lo stesso per il passo, con lo stick al minimo avrai qualche grado di negativo e al massimo circa 9 gradi, poi dipende dai vari settaggi.
Leggi bene il manual del modello e della radio per fare le curve in modo appropriato.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
