Originally posted by Romulus76@28 luglio 2005, 11:12 Ciao a tutti,
ho acquistato il motore che vedete in foto, ha le seguenti caratteristiche:
- RC Smart X-SPEED Outrunner Brushless Motor 2410
- Rpm(Kv): 2410Rpm/V
- Max Currect: 15A
- Weight: 56g (Motor only)
Ma non dice nulla di più, e il foglio allegato men che meno!!!
Ora vorrei fare dei test per verificare, con qualche elica APC SlowFly, la spinta - il consumo A, l'efficenza.
Io posseggo una bilancia, ma non ho idea del come bloccarlo sopra senza che mi faccia del male... <_< la bilancia è plastica stretta ed affusolata, abbastanza alta (12cm) e misura i gr con lancetta.
Domanda: qualcuno sa aiutarmi su come procedere? Sia per creare un piano stabile che per fare due calcoli...
Le eliche che posseggo sono: APC 9x6, 10x4.7
Batteria: LiPo 11,1V 1300mAh  |
io di solito appendo l'aereo a punta in giù...
ma puoi farti un pantografo, un affare tipo:
bilancia
_________________
\___\________________ fissaggio
\___\____________________ motore
quando accendi il motore tira la leva in basso, e quella in alto spinge contro la bilancia. il meccanismo deve stare orizzontale e avere poco attrito.
ciao!
