Vecchio 28 luglio 05, 10:58   #9 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, il Toro ce l’ho anche io e vola perfettamente così come ti arriva. Non è necessario rivestirlo come hai fatto tu, anzi è solo dannoso perché aumenti il peso e basta. Riportalo al suo stato originario, mettici un altro speed 300 con il riduttore che ti danno insieme al modello ealla sua elica. Inoltre non è necessario invertire i cavi di alimentazione del motore, ma come scritto sulle istruzioni, devi GIRARE L’ELICA con le scritte sulle pale orientate come dicono le istruzioni. Adesso non mi ricordo il verso di preciso, ma sulle istruzioni c’è scritto, di questo ne sono sicuro. La batteria lipoly con lo speed 300 non va bene: o hai una tensione troppo bassa (7,4 V) o troppo alta (11,1 V). Devi usare 7 o 8 (meglio) celle Ni-MH, come ti consigliano da istruzioni. Io usavo le stilo AAA della Sanyo da 800 mAh e ci volavo per quasi 15 minuti…
Infine, la posizione del baricentro è fondamentale per il volo di qualsiasi modello e nei tuttala è ancora più critica poiché bastano minimi spostamenti, nell’ordine dei millimetri, per cambiare completamente il tipo di volo.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
