Vecchio 11 luglio 08, 16:46   #7 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Ciao amici, ho bisogno del parere di qualcuno che abbia o conosca questo modello: USAF Bobcat 50 Pusher Prop Jet 51''
Queste sono le caratteristiche:
SPECIFICATIONS:
Wing Span: 51 in / 1300 mm
Wing Area: 666.5 sq in / 43 sq dm
Flying Weight: 5.5 lbs / 2500g
Fuselage Length: 60 in / 1525 mm
Engine Required: 2c 0.46-0.60 cu in or 4c 0.52 - 0.70 cu in
Ora, io sarei propenso per il due tempi 0.60 ma temo che sia troppo pesante (vista la posizione del motore quindi di difficile baricentratura del modello sensa aggiunta di eccessive zavorre in punta), di contro un 46/51 temo spinga poco.
Se qualcuno conosce o ha il modello, per favore mi dice quale soluzione ha adottato??
E inoltre che elica? due o tre pale, e di che dimensione?
In fine, carrelli fissi o retrattili? e di che tipo e marca?
Ecco, ho chiesto tutto, grazie amici , e Buoni Voli
Ciao.Avevo pure io il bobcat...anzi,ne ho avuti 2...il secondo è quello di mb339a...io avevo un motore .60 2 tempi con elica tripala 14x7...concordo con tutto quello che ha detto mb339a sul modello...un gran volatore,ottimo modello.Se dovessi riprenderlo io proverei a motorizzarlo 4 tempi...per poter montare eliche tripala con più passo...l'unica pecca è che avresti un modello molto veloce ma con un motore che girerebbe a bassi giri..un po brutto per l'orecchio però....ecco...forse altra pecca è che il 2 tempi quando è fermo in pista tende a scaldare..forse col 4 tempi dovresti risolvere il problema.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
