Vecchio 11 luglio 08, 13:06   #6 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da mr.treepwood Visualizza messaggio
Infatti ho il terrore, ho sbriciolato un os50hyper da pochissimo (1 litro all'attivo e 1,7 giri di massimo ) e vorrei evitare un dejavu... comunque prima provo a ingrassare di minimo (1/4 di giro alla volta andrà bene?) e a lasciare cosi com'è il massimo.
Si, ma devi fare delle prove, leggi bene quanto ti ho scritto su e provalo al campo, brevi voli da 30 secondi, atterri e controlli la temperatura e ascolti al minimo come rimane il motore, se non sta scaldando eccessivamente e atterrando tiene un minimo regolare, vai in volo e prova dando passo, se scende troppo di giri, ingrassa o smagrisci, ma importante fai dei brevi voli e controlla sempre la temperatura del motore.. anche senza termometro ti accorgi se sta scaldando..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
