Vecchio 11 luglio 08, 11:17   #1 (permalink)  Top
salvo8
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: milan
tx e rx IR 1ch fai-da-te
ciao,per chi ama i sub-micro come me,qui posterò uno schema elettrico di una tx e rx infrarossi che si possono fare spendendo circa 7€ e con materiali reperibili in qualsiasi negozio di elettronica.sarà a un solo canale per comandare il motore,io ho usato il motorino della vibrazione con l'elica del picco-z (spinta 3,5g),alimentato da una li-po 3.7v 50mah.tenendo premuto il pulsante della tx il motore rimmarà acceso facendo prendere quota il modellino.
1)questi sono i componenti per la RX:
integrato TSOP32238
resistenza 2kohm
transistor BC337
motore vibrazione del cell.
batteria li-po 3.7v 50mah.
2)componenti TX:
led infrarosso
transistor 2N2222
resistenza 47ohm
resistenza 4.7ohm
resistenza 15ohm
resistenza 100ohm
resistenza variabile 5ohm
condesatore 10uf
condesatore 0.1 uf
condesatore 1nf
CMOS555 timer
pulsante NC che va dal "low to disable" a massa poi un interruttore generale che va dalla batteria al +5 VDC
4 batterie stilo.
questi sono gli schemi:
TX: http://www.robotroom.com/Infrared555Schematic.gif
Robot Room - Infrared Emitter from CMOS 555
RX: http://img262.imageshack.us/img262/4...rarossozd6.png
--> premetto che la TX non è stata fatta da me ma presa in rete (vedere secondo link TX)
il funzionamento: una volta fatta tx e rx posizionare la tx vicino alla rx e tenere premuto il pulsante,girarare lentamente la resistenza variabile finchè il motore non inizia a girare.poi si puo volare,io volo in casa ...portata massima 3mt di distanza.
io ho fatto volare un biplano tipo fokker DVII AA: 19.5cm
ciao e buon divertimento!
salvo8 non è collegato   Rispondi citando
