Vecchio 27 luglio 05, 18:02   #3 (permalink)  Top
marsus74
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: S.Donà di Piave (VE)
Originally posted by virtuality1971@27 luglio 2005, 16:04
Ho comprato il triton carica batterie...
penso sia il migliore nel campo dei caricabatterie...ma ho un problema...
caricando, scaricando e facendo cicli con le nimh non ho problemi...
invece con le lipo...
ho attaccato una lipo 1250 a 11.1 V ed essendo la prima carica l'ho impostata a
0.1 mmah e 11.1V ma dopo un po si e' staccato scrivendo che la carica era troppo bassa...allora ho impostato il valore a 1 mah e ci ha messo 1 ora e 33 minuti...
ora chi sa qual'e' il mah minimo per caricare una lipo alla sua prima carica?...senza che stacchi scrivendo carica troppo bassa?
inoltre se volessi caricare le batterie da casa sempre con il triton come potrei fare?
ho letto di qualcuno che ha modificato un alimentatore da pc....qualcuno sa dirmi qualcosa?
Se possiedi il manuale del Triton, dovresti trovare verso la fine le indicazioni per i valori di carica di "rodaggio", altrimenti credo che una carica di 300 mah sia ok (circa c/5). Ciauz.
marsus74 non è collegato   Rispondi citando
