Discussione: volt
Vecchio 27 luglio 05, 17:50   #2 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by cyberpunk@27 luglio 2005, 16:40
per fissare il motore del volt io avevo incollato tra di loro con vinavil 2 pezzetti quadrati di balsa da 2mm di spessore con la vena contraria (cioè un pezzo con la vena orizzontale e un pezzo con vena verticale!!) poi ci ho fatto il foro per far passare il riduttore mpjet . il pezzo finito poi era incollato con la 5 minuti direttamente al depron della fusoliera. se il motore è fissato bene al riduttore con qualche giro di nastro fibrato il tutto si tiene con le tre viti che fissano il riduttore.
byez
Il problema è che il mio riduttore non ha dei fori per farci passare delle viti altrimenti lo avrei fissato direttamente al "muso" in compensato. Stavo pensando di usare una fascetta per tubi, quelle che si stringono col cacciavite, fissata direttamente al depron o a un rinforzo in balsa da attaccare al depron!
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
