Discussione: volt
Vecchio 27 luglio 05, 17:40   #1 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by cobra78@27 luglio 2005, 16:29
Mi rispondo da solo: grazie alle ricerche avanzate sono riuscito a vedere i vecchi post sul volt è ho risolto il dubbio sul rinvio del timone....per il motore fatevi avanti si accettano altri consigli [attachmentid=8267]
per fissare il motore del volt io avevo incollato tra di loro con vinavil 2 pezzetti quadrati di balsa da 2mm di spessore con la vena contraria (cioè un pezzo con la vena orizzontale e un pezzo con vena verticale!!) poi ci ho fatto il foro per far passare il riduttore mpjet . il pezzo finito poi era incollato con la 5 minuti direttamente al depron della fusoliera. se il motore è fissato bene al riduttore con qualche giro di nastro fibrato il tutto si tiene con le tre viti che fissano il riduttore.
byez
  Rispondi citando
