Vecchio 09 luglio 08, 17:47   #1 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
dubbi su 3dx500 con testa T
ciao a tutti,
ho un 3dx500 che dopo un malaugurato botto ho riparato e con l'occasione ho aggiornato con la nuova testa T
il mio dubbio riguarda il fatto che sui manuali, il montaggio della flybar-seesaw, viene mostrato rovescio (nella foto invece e' dritto) e quindi si inverte anche il senso dello swash, ovvero per aumentare il passo si abbassa e per diminuirlo si alza, oltre al fatto che le mani portapale vanno girate e quindi il link va a finire davanti invece che dietro.
a questo punto vi chiedo: e' meglio avere il link davanti o dietro alle mani portapale (leading o trailing) e di conseguenza lo swash che lavora normale oppure alla rovescia ?
grazie a tutti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
