Vecchio 09 luglio 08, 12:25   #2 (permalink)  Top
StefanoRossi
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: roma
DELLA DITTA JETI ESISTE IL JESMAX BEC:
Di seguito le caratteristiche
Caratteristiche :
Voltaggio in ingresso 5 - 16V
Voltaggio in uscita 5,0 - 5,4 - 5,7 - 6,0 Volt
Corrente di picco 12Amp
Corrente continua 5Amp
Massima caduta di corrente 7 Watt
Massima temperatura 130°C
Il regolatore lineare MAX BEC è uno strumento sofisticato per regolare il voltaggio nei modelli che hanno ricevitore e servi alimentati da 2 o più celle LiXX o NiXX . Il voltaggio dei servi è costante durante l’intero volo e si traduce in morbidi movimenti dei servi.
MAX BEC può essere alimentato sia da celle NiXX sia da LiXX, sono raccomandate 2 celle LiXX o 5-6 celle NiXX. Il voltaggio in ingresso è indicato da quattro LED. Se il voltaggio di input è superiore a 7.0 V, tutti e tre i LED verdi saranno ACCESI. Mentre le celle si scaricheranno gradualmente, i LED specifici si SPEGNERANNO a seconda del voltaggio in ingresso (più basso di 7 V, 6.7 V, 6.45 V). Se il voltaggio in ingresso è inferiore a 6.5 V, il LED rosso si accenderà indicando che le celle sono scaricate (se si usano 2 LiXX allora che il voltaggio di ogni cella è sotto i 3.25 V
Spero che ti possa essere stato di aiuto.
StefanoRossi non è collegato   Rispondi citando
