Discussione: Batterie NI-MH
Vecchio 08 luglio 08, 21:13   #5 (permalink)  Top
RCTUNING
L'avatar di RCTUNING
Data registr.: 29-06-2008
nelle istruzioni del mio caricatore c'è scritto
Trickle charge of 0.01C - 0.05C with no limit is allowed.
Ho letto, su un forum che
E' importante staccare il caricabatterie dopo questo periodo perchè continuando a fornire corrente,è facile che le batterie si danneggino, per questo motivo alcuni caricabatterie sono dotati di una funzione chiamata "trickle charge" che consiste nell'interrompere la carica quando la batteria è pronta e nel fornire solamente una piccola corrente (di pochi mA) che serve per mantenere carica la batteria in modo tale che quando viene rimossa dal caricabatterie sarà al 100%
Per cui non si dovrebbe rovinare se la lascio per più di 9 ore... o sbaglio?
RCTUNING non è collegato   Rispondi citando
