Discussione: pussycat
Vecchio 08 luglio 08, 18:10   #94 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ciao batman! usando il programma della neumotors per misurare gli assorbimenti (tip motocalc), mi risulta che con un neumotors 1107/2.5 da 2750g/v ( tra il 2w/25 e il 2w/23) con una 6x6, 4 celle, ho 86 Ampere di assorbimento.. Mi confermi con con il 2w/25 ( 2660g/v) e elica 6x6, 4 celle, sia sufficiente un reg. da 80A?
Quei programmi stanno sempre dalla parte dei bottoni, probabilmente non saranno + di 75A.
Ma siamo sempre al limite.....
Stiamo parlando di installare 1000W in un modello che non passa il Kilo.....
Tra parentesi, e lo chiedo anche al Porcu, io ho visto dei filmati del Pushy (purtroppo mai dal vivo) e mi pare che la virata sia un poco alla moda delle ventole intubate, non certo come un Pylon normale con elica anteriore e flusso dell' elica sui pianetti/alettoni.
Proprio domenica stavo adattando l' ala del Pushiy alla fuso, quando mi è caduta sul cemento e la punta si è un poco acciaccata.
Mentre cercavo di recuperare il tutto, mi è scappato il Dremel e ho inavvertitamente tagliato la puntadel musetto.
Guarda caso, avevo una parafiamma in vetronite da 30 mm. per turare il foro.....
Toh, ho un 2W25 e una ogiva da 32 mm orfani, chi sa mai??????
batman non è collegato   Rispondi citando
