Il gas andrebbe tolto quel tanto che basta per arrivare a zero gradi di passo, ma anche non facendolo si ottiene solo uno stallo in cui l'eli comincia a tornare gia' indietro ancora mentre si gira di coda. Per l'altezza, alto, meglio alto che troppo basso, rigirarsi a testa in giu' non lo puo' fare se non tiri troppo sul cabra. Per provare: salita lunga con rincorsa a tutto pitch, a una cinquantina di metri di lato cominci a cabrare sempre tenendo il pitch elevato, arrivato in verticale stop cabra e stop pitch, giro di coda, e ricadendo di nuovo cabra e pitch
L'altezza deve permettere di fare comodamente almeno il mezzo giro di coda, al simulatore lo trovo piu' difficile (come tante altre cose).
Per la curva gas va bene cosi', ma io metterei comunque un 55..60% anche sul primo punto del gas, cosi' puoi dare affondate complete per frenare o resistere al vento.
