Vecchio 07 luglio 08, 17:49   #8 (permalink)  Top
PhoenixXx
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da spaceshipone Visualizza messaggio
Grazie mille, capito...
L'Inferno 7.5SPIII che ho acquistato è una RTR e ha fatto fin'ora un litro di mix, pensi sia già necessario aggiungere olio al silicone gradazione media che il negoziante mi ha venduto l'altro giorno? considera che due pieni fa ho ritarato le molle svitandole e caricandole xchè le sospensioni mi senbravano decisamente scariche!
Per PhoenixXx - sì proprio quello e mi sembra che tu abbia il mio stesso modello o sbaglio??!!!
è molto semplice. sviti il tappo superiore, stai attendo a levare la membrana di gomma, leva il vecchio olio, metti il nuovo avendo l'accortezza una volta riempito il cilindro quasi fino all'orlo, di fare su e giù con il pistoncino in modo tale da levare tutta l'aria. dopo di che, prendi la membrana e poggiala sul cilindro in modo tale da far tracimare un pò d'olio. spingi tutto il pistone dentro il cilindro e rimetti il tappo. se l'operazione è riuscita pigiando il pistone questo deve fare resistenza in modo tale che tenda a riuscire dal cilindro da solo.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
