Vecchio 07 luglio 08, 16:06   #5 (permalink)  Top
spaceshipone
L'avatar di spaceshipone
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da luckystrike Visualizza messaggio
Ciao è semplicissimo....li smonti dall' auto e svita la parte superiore ( infatti se ci fai caso c' è la filettatura ) e all' interno devi metterci l' olio al silicone.. Quest' olio a seconda della viscosità varia se fai off ne devi mettere un tipo, se fai on un altro.. basta comprarlo dal negoziante..
Grazie mille, capito...
L'Inferno 7.5SPIII che ho acquistato è una RTR e ha fatto fin'ora un litro di mix, pensi sia già necessario aggiungere olio al silicone gradazione media che il negoziante mi ha venduto l'altro giorno? considera che due pieni fa ho ritarato le molle svitandole e caricandole xchè le sospensioni mi senbravano decisamente scariche!
Per PhoenixXx - sì proprio quello e mi sembra che tu abbia il mio stesso modello o sbaglio??!!!
Our Mission is Your Spaceflight!
Kyosho Inferno 7.5 Sports III - E-Sky Lama 2 V3 no tuned
spaceshipone non è collegato   Rispondi citando
