Vecchio 06 luglio 08, 21:36   #10 (permalink)  Top
falconiere
L'avatar di falconiere
Data registr.: 24-01-2006
Invia un messaggio via MSN a falconiere
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
NORMAL:
The transmitter can be used as a master or slave but the slave transmitter must have the same programming (i.e. reverse, travel adjust, dual rates, mixes, sub trims, etc.) as the master.
Puoi decidere di usare la trasmittente indifferentemente come allievo o come maestro a patto che tutte e due le trasmittenti siano programmate in modo identico per tutti i parametri, compresi sub trim, reverse, atv, dual rates etc. ed aggiungo: accenderai solo la master mentre la slave si accenderà da sola, in modalità slave appunto, quando inserirai il jack
Scusate mi sono risposto da solo, anzi rileggendo il post mi ha risposto Sbaitso, praticamente le dx6i funzionano come la dx7 NORMAL soltanto mi ero perso il passaggio che va accesa solo la master mentre la slave si accende da sola quando si inserisce il jack. Provato e perfettamente funzionante, una volta che nella master tengo cliccato lo switch "trainer" passo i comandi alla slave, viceversa se lo rilascio
Grazie ancora, meno male esistono i forum!!!
Ale
falconiere non è collegato   Rispondi citando
