Vecchio 06 luglio 08, 20:22   #10 (permalink)  Top
kinez
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Invia un messaggio via MSN a kinez
Giusto ad aggiungere una configurazione in più io con l'Easy volavo con:
-Radio Hitec Optic 6
-Ricevente Hitec (quella della radio logicamente!)
-2 Servi HS55 (quelli piccoletti azzurri)
-Motore speed 400 in dotazione
-Regolatore elettronico da 25A
-LiPo 7,4V / 2100mAh.
Poi ci ho aggiunto gli alettoni ma quello sarà un passo che farai dopo un po' di tempo e di pratica con il modello.
Comunque con questa configurazione se lo porti in quota e togli gas stai su ore veleggiando!!
PS. Per incollare il tutto ti consiglio di prendere del Ciano da EPP e ricordati di farlo presente al negoziante perchè il ciano normale mangia il materiale e non incolla!
Luca
kinez non è collegato   Rispondi citando
