Discussione: jr pcm 9 x II
Vecchio 06 luglio 08, 19:23   #10 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
1 motore
2 alettone sinistro
3 elevatore
4 direzionale
5 alettone destro
Il menù userei quello ACRO. Poi modalità Flaperon
Oppure menu aliante con il motore sotto interruttore (non ho provato se funziona con la slitta) con i diruttori sul motore
Sarà il lavoro di domani studiare come fare, ne devo giusto programmare uno.
Oppure con i diruttori sotto slitta....
Insomma vedo cosa fare, son sicuro che ci sia il modo.
Sto guardando come fare in caso di doppio servo per il pianetto a far si che il D/R dopo il 100% agisca su entrambi...perchè meno di 100% va, dopo muove solo il primario...
Intanto posto la fotina della staffa regolata in lunghezza perfettamente per avere il CG dove dico io
Fin'ora l'unica la soluzione (più semplice) infatti. è stata quella di usare il menù acro.
Mettiamo il caso però che mi voglio utilizzare 4-5 fasi di volo, sarei costretto ad usare la modalità glider e li iniziano i problemi.
Se si usa una rx 7 canali non ci sono problemi, ma con 5??
p.s. bella la staffa, comodissimo accessorio. Io ne ho un paio comprate.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
