Vecchio 06 luglio 08, 11:25   #8 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
l'asticela dovrebbe allungarsi e accorciarsi quindi recuperi facilmente fai si che sia perfettamente parallela al tubo di coda,nel caso sposta l'uniball nella squadretta del servo
o forse ti riferisci alla forcellina che scorre nel perno che fà girare i palini e li fà inclinare?la variaione deve essere minima,poi qundo accendi l'eli ,che la forcella si posiziona circa al centro del perno,fai la prova muovendo lo stik della coda,e vedi che arrivi in battutta da entrambi i lati senza che l'asticella di rinvio sforzi.
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
