Vecchio 05 luglio 08, 23:32   #2 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
vorrei acquistare un modello Axial Scorpion AX10 e gentilmente vi chiedo qualche suggerimento per l'acquisto del servo, motore brushed e Esc in quanto sono un principiante e non ho molta esperienza:
-Per quanto riguarda il servo può essere sufficiente un TowerPro High Torque da 15 Kg ?
-per il motore potresti gentilmente dirmi che differenza c'è fra un motore con molte spire e uno con meno spire (quindi per esempio fra un motore 35T e un motore 55T) ??
Matteo
I servocomandi TWPRO vanno benissimo, meglio se ne monti due per farlo diventare 4WS (4ruote sterzanti). i motori con poche spire non sono adatti per fare rock crawling perchè hanno poco spunto da fermi e troppo veloci, più spire ha un motore è più la sua potenza e spostata ai bassi regimi di rotazione. di solito sull'AXIAL montano i 55T.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
