Discussione: Idle Up
Vecchio 05 luglio 08, 21:47   #2 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
fai attenzione, la prima volta che l'ho fatto io mi è preso il panico... ho cominciato a mandarle l'ely su e giù come uno yo-yo, senza far danno fortunatamente. Quando sei abituato in normal di istinto ti viene da tirar giù lo stick del gas, in questo caso devi essere cauto e attento.
Ecco perche' dico sempre che sarebbe meglio imparare da subito con zero gradi al centro Tutti questi problemi di switch non ci sarebbero, e se la radio e' programmabile si puo' volare comunque con un normal che ha i zero gradi al centro pur senza avere tutto negativo con stick abbassato
Quando si sente la necessita' del motore sempre acceso (non necessariamente a manetta) si alzano i primi punti del gas, quando si sente la necessita' di gradi negativi si abbassano i primi punti della curva del passo, il tutto in modo indolore, lo switch non produce nessun sobbalzo e il punto di hovering rasta praticamente dov'era.
Per il rovescio ovviamente servono sia i gradi negativi sia il motore sempre acceso.
Se invece la radio non ha le curve programmabili allora tocca abituarsi alle configurazioni preimpostate.
Ultima modifica di Claudio_F : 05 luglio 08 alle ore 21:53
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
