Discussione: idea come 1 barca???
Vecchio 05 luglio 08, 00:10   #2 (permalink)  Top
risingstar
L'avatar di risingstar
Data registr.: 24-03-2008
i motori 500 della graupner li trovi dappertutto se l vuoi in sterline costano 10£
Economy motor with low current drain. Ideal for most scale model boats and one of our most popular motors
Specs
Nominal voltage 12 V Operating voltage range 6 ... 12 V No-load rpm 12000 min
No-load current drain 0,4 A Current drain at max. efficiency 2 A Current drain when stalled 10 A
Length of case, excl. shaft 50 mm Diameter 35,8 mm
Shaft diameterr 3,17 mm Weight 158 g
sono motori con tanti giri e meno potenza di altri classe 600 o più grandi
quindi ti serve uno scafo leggero e non molto grande
poi la stessa ditta li monta anche su scafi di 80cm con motoriduttori ecc.
ma fanno al limite 25kmh
risingstar non è collegato   Rispondi citando
