Originalmente inviato da matteventu95 grazie dell' offerta ma avrei preferito restare sullo sport e airlifter
PS: cmq a me nn sembra che nei post precedenti ci sia scritto lo spazio necessario per far volare i modelli |
io ho interpretato 24m come una versione precisa della realtà... dovrebbero avere entrambi la stessa radio, quindi il limite massimo è sempre lo stesso, diciamo 50m. Lo spazio che serve per muoversi in realtà dipende dalla velocità dell'aereo, che dipende dal carico alare, nel caso dell'airlifter è maggiore (io a suo tempo ho giocato con gli xtwin che mi hanno spinto ad altro, ma l'airlifter non l'ho preso per quel che si legge in giro). Mezzo campo di calcio è una misura di tutta tranquillità per divertirsi; con qualche modifica per rallentare anche (poco) meno (io avevo esteso le ali).
Visto che poi lo affidi ad un minore, mentre con l'x-twin danni sicuramente non ne fai, con l'airlifter qualcosa può succedere. E considerato che dal punto di vista didattico sono del tutto equivalenti, cioè relativamente distanti dalla realtà, tanto vale non rischiare....
