Vecchio 04 luglio 08, 18:03   #4 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Carter nudo dentro il forno a 180/200°, 5 minuti, poi lo togliete dal forno e lo battete in modo deciso, con il lato del tappo rivolto verso il basso, sopra una tavoletta di legno...
...basta 1 o al massimo 2 colpi, se non esce, di nuovo nel forno...
Cosa un po più delicata è rimettere in sede il cuscinetto nuovo, io preferisco usare gli allineatori appositi, ma si può fare anche un buon lavoro usando l'albero come allineatore, dando dei leggeri ma decisi colpi di martello, interponendo ovviamente tra albero e martello un pezzo di legno rotondo opportunamente tagliato. Ottimo a questo scopo sarebbe un pezzo (10cm) di manico di scopa.
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
